Kortslutningssikker forlegning
Dersom beskyttelse mot jordfeil og kortslutning anordnes med jord og kortslutningssikker forlegning av kabler frem til fordeling, hva gjør man da i fordelingen (frem til kurssikeringer)? Som regel er det f.eks. en lastskillebryter på inntaket i en fordeling. Kanskje et overspenningsvern. Må da f.eks. lastskillebryteren være jord og kortslutningssikker? Finnes det jord og kortslutningssikker lastskillebryter?
Utgangspunktet for å utelate kortslutningsvern, i henhold til avsnitt 432.3 i NEK 400:2018, er at utkobling av kursen kan medføre farer og uønskede hendelser (ref. avsnitt 431.5.6).
Det finnes neppe kortslutningssikre lastskillebrytere, og kravet i 432.3 omfatter jord- og kortslutningssikker forlegning av kursens ledere.
Krav til ledersystem ved jord- og kortslutningssikker installasjon er gitt i avsnitt 521.14.De mest aktuelle løsningene er:
enlederkabler uten metallisk kappe/armering/omfletting, ellerisolerte enledere ført i hvert sitt isolerende rør.
I denne forbindelse er det for å omgå probematikken med at oppstrøms vern for en UPS ikke løser ut før statisk switch er ødelagt. På https://www.nek.no/standarder/faq/ anbefales det at det legges jord- og kortsutningssikker forlegning mellom UPS og nedstrøms fordeling. Det var derfor jeg lurte på hva da med kortslutningsbeskyttelse av kabling/skinner, og ikke minst utstyr (f.eks. lastbryter), i fordelingen frem til utgående overstrømsvern i fordelingen? Dette burde vel også være utført jord- og kortsltuningssikkert selv om det ikke er et eksplisitt krav i 521.14.
Enig i det. Hvis slikt utstyr kan skaffes, så vil dette være det beste.
