1. Hvis man benytter TFXP MR Flex 5G16mm2 mellom 399-skap og sikringsskap, og trer på strømper på hver fase ved avmantling av ytterkappen i kabelen frem til tilkobling OV, da tolker jeg det som at inntakskabelen er dobbelisolert frem til første OV og første jordfeilvern som da blir stående rett på siden tilkoblet samleskinne. Riktig?
2. Ved f. eks Eaton Ibox (standard boligksap). Da skal man vel isåfall jorde sikringsskapet i form av å utjevne PE-skinnen på DIN-skinnen, og til skapet i bakkant/skapdør? Eller skal man unngå å jorde skapet pga dobbelisolering?
Synes dette er vanskelig å finne gode svar på, både i MHB og NEK400. På forhånd takk! Mvh Elektrikerlærling.
Det bør fremkomme av montasjeanvisning/dokumentasjon fra produsent hvordan dette skal gjøres, hvis ikke bør spørsmålet rettes til produsent.
For å dra nytte av klasse II (dobbelisolert) på alt forankoblet/oppstrøms jordfeilvern, slik at krav til overgangsmotstand på jordelektroden blir mindre strengt, må ALT forankoblet jordfeilvern faktisk være klasse II.
Dette er ikke relevant for TN, og kun relevant for IT om det er vanskelig å oppnå lav nok overgangsmotstand for jordelektroden.
