Jording av små anlegg og sveise jobber
Har hatt en hendelse på jobb, der sveiseren hadde "dårlig" jording på klypa. Det resulterte til smeltet motor kabel på jordingen i sikkerhets bryteren og at omformeren til motoren blei defekt.
Alle tanker er jordet og rør. Har målt.
Spørsmål:
*Hvordan kan jeg sikre anlegget (motor kabelen), HVIS dette skjer en gang til at sveiseren har dårlig jord på klypen. Er det noen måte å sikre at dette ikke skjer engang til?
-Kan løsningen være f.eks jorde selve godset til motoren (3Kw) til en 4 kvadrat PN ut ifra 16 kvadrat C-press fra hoved jord ? Dumt ?
Er det noen god praksis rundt dette her ? Tar jordfeil bryteren til sveise apparatet dette her ?
Et annet spørsmål :
I anlegget er det pumper som pumper rundt saltvann. For å hindre korrosjon av motorer og pumpe huset til pumpen. Hjelper det å jorde motor godset med f.eks 4 PN?
- Er det noen god praksis rundt "saltvanns" anlegg, når det kommer til jording og korrosjon? Martiale er som regel syrefast, men moteren er støpt gods
Utgangspunktet er at sveising utføres på korrekt måte, med “god” jording på klypa.
Støpejern + saltvann = korrosjon. :slight_smile:
