Det har oppstatt en liten diskjusjon på hva som blir korrekt utførelse av jording og "skjerming" av et 24v lanterne anlegg ombord i skip.
Slik lanternene er tilsluttet nå er skjerm i kabel benyttet som PE-jord og tilsluttet i en ende, i dette tilfellet i lanterne kontrolleren. Hva blir mest riktig her med tanke på EMI/EMC her? Burde vi tilsutte skjermen i begge ender?
En ting til er at PE jord internt i lanteren er koblet i lanternen men "flyter" i andre enden i koblingsboksen. Hva blir riktig å gjøre her?
Dette er et klassisk EMC/EMI-spørsmål som ofte skaper forvirring om bord i skip, spesielt med 24 V lanterneanlegg. Jeg skal forklare steg for steg med begrunnelser.
1️⃣ Skjerm i kabel (styring av EMI/EMC)
Du beskriver at skjerm (altså metallfolie eller flettet skjerm rundt signalledere) benyttes som PE og er tilkoblet kun i én ende. Dette er en vanlig praksis i skipsinstallasjoner for å unngå jordsløyfer som kan forårsake støy, men det kommer an på situasjonen:
Én-ende tilkobling:
Fordel: Hindrer jordsløyfer.
Ulempe: Hvis skjermen ikke har god kontakt til PE eller konstruksjonen, kan det være mindre effektiv mot høyfrekvent støy.
Typisk bruk: Signalkabler (ikke strømførende) som går over lengre avstander i EMI-utsatte miljøer.
Begge ender tilkoblet:
Fordel: Bedre høyfrekvent avskjerming og lavere impedans mot jord, gir bedre EMI-beskyttelse.
Ulempe: Risiko for jordsløyfer hvis det er stor potensialforskjell mellom endene.
Typisk bruk: Korte kabellengder, eller når jordingen av lanternene er pålitelig og det ikke er risiko for galvanisk støy.
Regel generelt:
På skip med 24 V DC-systemer er kabellengdene relativt korte, og potensialforskjeller mellom PE er små. Da er det ofte greit å jorde skjerm i begge ender, men med god kontakt og at jordingspunktene har lav impedans.
2️⃣ PE-intern i lanternen
Du sier PE i lanternen er koblet til intern metallstruktur, men “flyter” i andre enden (koblingsboksen).
Flytende PE:
Hovedpoeng: Alle metalliske deler som kan berøres eller kan stråle EMI bør være tilkoblet PE.
Hvis lanternens interne PE ikke er koblet til PE i koblingsboksen, oppstår en flytende skjerm/PE, som kan bli antenne for støy.
Løsning: PE fra kabelen bør kobles til lanternens metallkapsling.
Kort sagt: Intern PE bør ha kontakt til PE på kabel og eventuelt lanternens metallkapsling.
3️⃣ Praktisk anbefaling for 24 V lanterneanlegg
Skjerm i kabel:
Koble skjermen til PE både i lanternen og i kontrolleren, hvis kabellengden er kort og jordsløyfer unngås.
Alternativ: Hvis jordsløyfer er et problem, koble kun i kontrolleren, og la lanternen være flytende.
PE i lanternen:
Koble til intern metallstruktur.
Koble skjerm/PE fra kabel til lanternens metallkapsling.
Sørg for at det ikke blir potensialforskjell med andre PE-forbindelser som kan føre til jordsløyfer.
Skjermens formål:
Hovedsakelig å hindre EMI/EMC-støy, ikke å lede strøm.
Unngå å bruke skjerm som strømførende PE hvis det kan unngåes.
💡 Oppsummert i praksis:
Korte 24 V signalkabler på skip → ofte tryggest og mest EMC-effektivt å jorde skjerm i begge ender, men pass på at det ikke skapes jordsløyfer.
Lanternens interne PE bør kobles til både metallkapsling og kabelens skjerm/PE.
