Skjermet kabel - jording
Leser meg litt opp på montering av frekvensomformer og tar for meg følgende senario. "liten motor til vinsj på dekk skal kobles med frekvensomformer. innstallasjonen foregår på skip"
Fordelingsskap med jordfeilautomat - frekvensomformer montert på åpen vegg tørre omgielser - vinsj på dekk.
Har tatt utgangspunkt i "Siemens Micromaster 420"
https://docplayer.me/4207211-Micromaster-420-norsk-oppstartguide.html
Ref manual . utdrag for å hindre EMC
Spørsmål
Dersom det benyttes skjermet kabel med 3fas u/jord:
motor -Kan eg velge å feste skjermen i jordingspunktet til motoren eller må eg bruke EMC-nippel?
Frekvensomformer - Skal skjermen festes til jordingspunktet eller til braketten?
Fordelingsskap - Skal skjermen festes til jordskinna på eller med EMC-nippel?
Dersom det benyttes skjermet kabel med 3fas + jord:
Motor - skal skjerm festes med emc-nippel og jord til jordingspunkt eller kan begge festes til jordingspunktet?
Frekvensomformer - skall begge festes til frekvensomformer eller skal skjermen festes til brakketen den står på?
skap - skal skjerm festes med emc-nippel og jord til jordingsskinne eller kan begge festes til jordingsskinna?
Eksisterer det forsterket kabel med forsterking og skjermer? hva skal da gjøres med den forsterkningen?
På forhånd takk for svar.
Etter meir lessing har eg besvart eige spørsmål
Frekvensomformer
Skjermen skal ikkje kobles til utstyrets jordingspunkt, men med eigne EMC-klemmer eller til montasjeplata med sadelklemmer. Utførelse skjermen kuttes tvert og festes til utstyres EMC-klemme.
På montasjeplata - fjern yterste delen av isolajsonen så det er mulig å feste ei sadelklemme, lakken fjernes på plata.
Skjerm skal ikkje brukes som utjevningsforbindelse
