Var ute på kontroll idag I en driftsbygning av nyere dato. Ved inspeksjon på loftet fant jeg at stort sett hele installasjonen var forlagt løst oppe på isolasjonen, samt at det var en del forgreiningspunkter og koblingsbokser her.
Kort spørsmål, er dette tillatt?
Katastrofe er et STORT ord :-).
Det er imidlertid flere forhold som må ivaretas for at en slik løsning kan aksepteres:
Tilgjengelighet til/bruk av loftet er avgjørende. Ytre påvirkninger iht. Tabell 51 A i NEK 400:2018.Montasjeanvisning fra utstyrsprodusent skal følges, ref. § 36 i FEL.Strekkavlastning skal ivaretas iht. avsnitt 526.6 i NEK 400:2018.
Det kan også være andre forhold som må vektlegges, og en risikovurdering iht. § 16 i FEL skal avklare om mennesker, husdyr og eiendom er beskyttet mot fare, samt at anlegget er egnet til forutsatt bruk.
Jeg vil si det er katastrofe, men i følge installatør kan man tenke selv så da har de som lagt dette opp sikkert vurdert at det er greit.
