Yo
En Dp celle måler trykket i tanken du skal ha nivå visning på. Desto høyere nivået er jo høyere differanse trykk. Viktig å vite om du har åpen tank eller om det er lukket tank du skal ha nivå måling på.
Hvis det er åpen tank blir referansetrykket det atmosfæriske trykket (Tyngdens akselrasjon) som er på 9,81. Hvis det er lukket tank, kan du se bort i fra denne verdien.
1 - Hvilket kalibreringstrykk får man på nedre måleområde og øvre måleområde?
Først må du vite at hvis tanken er HELT tom så har du 0bar i diff trykk, du skal ha zero (nedre måleområde) 0,5m over bunn. Da må du ta høyde for det i beregningen din.
Neste er mediumet i tanken. Du sier at det er olje med egenvekt (massetetthet) på 890kg/m3. Viktig for målingen at denne holder seg lik, hvis ikke vil du få feil måling over tid.
For å vite hva slags trykk du skal ha på Zero blir formelen følgende
P (trykket) = 890 (massetettheten) * 0,5 (Zero) * 9,81 (Hvis du har åpen tank, hvis ikke tar du ikke med denne) = 445 pascal.
Du får svaret oppgitt i pascal fordi dette er standard verdi som brukes, for å gjøre om det til mbar blir det 44,5mbar
Ergo Zero = 44,5mbar
For trykket på Span (Øvre måleverdi)
P = 890 * 3,5m * (9,81, hvis det er åpen tank, hvis ikke se bort i fra denne) = 3 115 pascal = 311,5 mbar
Da vet du hvilket trykk du skal ha på Zero (44,5mbar) og på Span (311,5mbar)
2 - Hva er nivået i tanken når du har 15mA utgangssignal?
Formelen for å finne det =
måleomfanget i mbar/ måleomfanget i mA * (15mA - 4mA) + 44,5mbar
Da får du 228mbar ved 15mA utgangssignal. For å finne dette i meter gjør du det samme egentlig
15mA = 2,9 meter
hilsen automatiker
