Kortslutningsberegning
Hei. Etter en avbrutt læreperiode grunnet sykdom håper jeg at jeg kan stille noen spørsmål her, da jeg har meldt meg opp som privatist i faget mens jeg går hjemme å venter på "formen". (EMO3002 Energimontør)Har fått tilsendt noen oppgaver med tilhørende fasit som jeg limer inn under her.Spørsmålet kommer under.
"Oppgave i dimensjonering av Distribusjonsnett-IT
En kunde ønsker en belastning på 430A trefase. Vi har et IT-anlegg med 240V ved transformator cos fi på 0,7 i anlegget hos kunden. Lengden på kabelen/ene fra transformator til kunde er 75m. Det skal graves en grøft fra trafo til kunden.
Vil sikringen løse momentant ut ved en kortsluttning ved tavlen og ved enden av kabelen?FASIT:
Når IK2pmin er 15kA vil den løse ut momentant ved 11kA
Ved enden av kabelen vil den
Ik2pmin = (0,95 x Un) / 2x1,28 x (Zytre + (Rfase x L )) = (0,95 x 240V / 2 x 1,28 x (91/15mohm + (0,10mohm x 75m)) = 5,65kA
Ser vi for kurven for NH patroner 400A nå i enden for 6,5kA løser den også momentant"Spørsmål: Hvilke formel/regnestykke er satt opp for å finne kortslutningsstrømmen ved trafo?Jeg ser også at det er en faktor jeg tydligvis må bruke for å finne verdien Zytre (91/15)Tidligere i fasiten er det også valgt 400A sikring og sagt kunden ikke kan få mer enn det, derfor er kurven for 400A nevnt.
I Montørhåndboka finnes det gode forklaringer til dette temaet (kortslutningsberegninger).
Jeg har Montørhåndboka NEK 400:2006, finnes det en som er litt mer tilrettelagt for energimontøryrket?I fasiten er Zytre="91ohm/15" Dette stemmer overens med tabellen 5.6a på side 139 Formelen jeg leter etter, er for å finne ut hvordan fasiten kom frem til at IK2pmin er 15kA i Nettstasjonen.Denne har jeg så langt ikke funnet.
Jeg kjenner ikke til hjelpebøker spesielt tilpasset forsyningssiden, men det finnes sikkert lærebøker som belyser kortslutningsberegninger.
Formel for å beregne kortslutningsstrøm i enden av en kurs forutsetter at kortslutningsstrømmen i forsyningspunktet er kjent.
