Krav på valg av sikring? Krav på industristikk?
Er det noe krav på valg av sikring størrelse. La oss si at jeg har 5 varmelamper på 2000w, er det lov å ta 40a sikring og direktekoble alt fast eller kan jeg bare ta 10a sikringer for hver av varmelampene. Også lurte jeg også på om det er lov å fordele f.eks 32a til 2 stk 16a industrikontakter (eller 40a for 2 stk 16 industristikk for den slags skyld), er det noen krav om tverrsnitt her?
Generelt krav til tverrsnitt og vern er gitt i avsnitt 431.4.1 i NEK 400:2018, mens beskyttelse ved fast last er beskrevet i avsnitt 432.2.
Dessuten bør følgende anbefaling i avsnitt 524.1 følges: Det anbefales å velge et ledertverrsnitt som medfører at dimensjonerende strøm, IB (se NEK 400-5-53, avsnitt 533.2.1) ikke overstiger 80 % av ledningssystemets strømføringsevne.
Har du variabel last, skal installasjonen beregnes etter vernet. Altså om du har en 40A sikring, så må stikk og kabel tåle 40A.
Variabel last vil i praksis bety stikk og industrikontakter dette da noen kan plugge fra det du har plugget i, og så plugge i noe annet.
Du kan altså ikke ha en 32A sikring som forsyner 2stk 16A stikk. Dette da stikk kan plugges fra og da belastes med 32A som stikk og kabel da ikke tåler.
Utstyr kan fast tilkobles men da må man ha inn elektriker for å koble fra ved en eventuell utskifting av utstyret.
Da kan du legge opp en større sikring enn komponentene, velge kabel etter sikring og så koble på flere komponenter.
NB: Det kan være begrensninger i installasjonsveiledningen på max størrelse vern. Dette skal da følges og som sådan "slår i hjel" muligheten over.
