Når gjelder kravet til 1,45*Iz og I2
Leste en tidligere sak hvor det var satt inn en 25A sikring til en komfyrkontakt via en 4mm2 ledning i 2001 forlegningsmetode A1, svaret var at dette var greit siden en 4mm2 ledning kunne trekke 26A ved forlegningsmetode A1. Ses dette på som fast last? Er det ikke krav om og ta hensyn til I2 ved fast last? Hvor står dette evt?
Bra besvart av Rob, men for fast last gjelder Tillegg 43A (normativt) i NEK 400:2022.Oppsummert: Ib ? Iz, kursen er uten stikkontakter, og kortslutningsbeskyttelse er ivaretatt.
Slik er dette beskrevet i standarden (Tillegg 43A i NEK 400:2022).
Beskyttelse mot overstrømmer ved andre metoder
43A.1 GenereltDenne beskyttelsesmetoden kan benyttes hvor automatisk utkobling av strømtilførselen ikke erhensiktsmessig.Denne beskyttelsesmetoden skal ikke anvendes i installasjoner plassert i områder somrepresenterer brannfare, eller fare for eksplosjon, og hvor spesielle krav for visse områderspesifiserer andre forhold.
43A.2 Beskyttelse mot overbelastningKursen skal utformes slik at sannsynligheten for at det skal oppstå overbelastningsstrømmer erredusert til et minimum, ved at: summen av maksimal belastningsstrøm fra alle belastningene som forsynes er ? kursensstrømføringsevne, og kursen ikke inneholder en stikkontakt, og kursen er beskyttet mot kortslutninger i samsvar med 431.4 eller 43A.3.
43A.3 Beskyttelse mot kortslutningsstrømmerKursens ledere skal være jord- og kortslutningssikkert forlagt og beskyttet mot overbelastningeri samsvar med 431.3 eller 43A.2 .
Vi har "industrikrav" og "boligkrav"
Industrikravene er
1. Ib ? In ? Iz
2. I2 ? 1,45 Iz
Boligkravene er
1. Ib ? In
2. I2 ? Iz
Fra og MED 6mm2 i bolig gjelder derimot industrikrav
Komfyrkurs er ikke å anse som fast belastning, da den er koblet til med støpsel, kan byttes ut og belastning kan variere.
Uansett fast belastning eller ei, må disse kravene være oppfylt
Har ikke NEK400:2022 for hånden, men helt sikkert noen som kan tilføye referanser
