1.Hva er riktig ref inst. internt i sikringskapet(tenker kablingen mellom OV->energimåler->sikringer), C?Har hørt de som hevder at man kan gå ned et tverrsnitt i sikringskapet, men det er vel ikke helt i henhold til forskrifter. Si jeg har et 63A 3-fase OV, hvilket tverrsnitt ville dere lagt på mellom OV-måler-sikringer? 10 eller 16mm2? En 10mm2 CU 3-leder kabel har en iz på 57(ref inst. C), nærme 63A, men ikke helt der.En 10mm2 kabel oppfyller jo ikke kravet om at strømføringsevnene til kabel skal være lik eller større enn sikringstørrelsen, men leste denne, samt den "uskrevne regelen" om å gå ned ett tverrsnitt i sikringskapet lurer jeg på hva som er vanlig praksis."Dette er hentet fra EBL retningslinjene som tavlebyggere benytter frem til alle sine målere som leveres rundt i Norge:6.2.5 Montering og merking av målefeltPlassert i miljø som ikke skader måleinstrumenterInntil 63 A OV tverrsnitt på målesløyfer i direktekoblede system min. 10 mm2"
JHS har rett, og jeg anbefaler å rette spørsmål om tavlenormen til FAQ på Tavleforeningen sin nettside; http://www.tavleforeningen.no/faq-structured/item/krav-i-normer.
Slenger på et spørsmål til.2. Skal tverrsnittet til overspenningsvernet alltid være lik tverrsnittet som benyttes i OV, eller kan man gå ned her, sett at OV bruker meget høyt tverrsnitt? Det skal jo primært ikke gå noen strøm til overspenningsvernet, og når det gjør det blir det full kortslutning slik at OV legger ut momentant.
Se Iz en leder vs kabel så har du svaret
Nek400 gjelder ikke for ledninger internt i sikringskapet.
Her er det NEK439 som gjelder
Har aldri vært borti NEK439 når jeg gikk på skolen. Dimensjonerte heller aldri kabel for sikringsskapet, kun inntakskabler i jord , A2, C etc. Hvilken forlegningsmetode tar dere utgangspunkt i når dere dimensjonerer kabel inne i sikringskapet, noe som finnes i montørhåndboka?
Ser at forumleder har postet dette tidligere."Tavlenormen inneholder ingen klare krav for dimensjonering av ledere, og det er opp til den som bygger å velge med bakgrunn i mekaniske belastninger og strømføringsevne. Dette er nok årsaken til de store variasjonene i tavlene deres. Strømføringsevne bestemmes av isolasjonstype, omgivelsestemperatur og forlegning.
NEK 400 har mange tabeller for strømføringsevne og noen av dem kan benyttes."Tydeligvis ikke noen veldig klare rettningslinjer, står at det er opp til den som monterer å sørge for riktig strømføringsevne. Hva er vanlig praksis for montører å ta utgangspunkt i, Å velge C burde vel være godt innenfor, da det gjelder 2/3-leder?Hva burde en montør gå for
Kommer over flere tavlebyggere og elektrikere som bygger / endrer tavler og skriver samsvar med nek400 (som igjen henviser til krav i nek439)uten å ha oversikt over hva de har signert på ;)
Vanskelig å ha full oversikt som elektriker idag, men det blir stadig signert på at alt er i samsvar med norm og forskrift
