Finnes det noe krav til kommunikasjon i bryterrom? På vår fabrikk vurderer vi å fjerne fasttelefonenene som står i bryterrommene. Mobiltelefoner er forbudt i fabrikken pga Ex. Så vi lurer da på om det er noen krav i f.eks FEF om kommunikasjon i fra bryterrom.
Noe annet som er viktig å tenke på ifm risikovurdering når vi vurderer å fjernekommunikasjonsmuligheten fra bryterrommene?
FEF m/veiledning finnes her; https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/veiledning-til-forskrift/veiledning-til-forskrift-om-elektriske-forsyningsanlegg/.
§ 4-8.Anlegg som det er vanskelig å evakuere fra
I anlegg som det kan være vanskelig å evakuere fra, som underjordiske anlegg, vindkraftverk, anlegg i fjell og lignende, skal det iverksettes tiltak for å sikre trygg evakuering ved brann eller ulykker.
I veiledningen til § 4-8 står det bl.a.:
Det skal være redningsrom der det ikke er minst 2 uavhengige rømningsveier.
Fra redningsrom skal det være samband til betjent vaktsted utenfor stasjonen og til stasjonsinngangen. Sambandsutstyret må være beskyttet mot skade fra overspenning, brann, trykk-påkjenninger m.v. Sambandskabelen tillates ikke benyttet for annet formål innenfor stasjonen.
Konklusjonen på spørsmålet ditt blir altså: Det er kun konkretisert krav til samband for høyspenningsrom uten 2 uavhengige rømningsveier.
Avhengig av hvilken aktivitet som skal utføres i høyspenningsrommet, må en risikovurdering avgjøre om det er behov for 2 personer for å ivareta sikkerheten. Ved arbeid som kan medføre personskade, utført langt vekk fra andre mennesker, vil konklusjonen av en slik risikovurdering normalt tilsi minst 2 personer tilstede.FSE §§ 7, 10 og 12 er meget relevante i så måte, og § 12 tar som utgangspunkt 2 personer ved arbeid i høyspenningsanlegg.
Selv ved 2 personer tilstede vil manglende mulighet for samband, for å tilkalle hjelp, i beste fall kunne karakteriseres som uheldig ut i fra et sikkerhetshensyn.
