Krav til sikkerhetsbryter/servicebryter ved motor
Er det noen som vet eller kan linke til hvor dette står nærmere beskrevet?
Ut i fra det jeg finner i maskindirektivet og NEK så er det ikke noe krav til dette, bare en anbefaling.
Grunnen til at jeg spør er at en sikkerhetsbryter ofte er kilde til feil (tenker her på større maskiner med flere titalls motorer i røft miljø kombinert med frekvensdrift) og nedetid samt at ved frekvensdrift så blir det ofte en ikke så god løsning i forhold til skjerming ifbm. sikkerhetsbryteren.
Det jeg ser for meg som en fullgod løsning ved arbeid på maskinen (ikke frakobling av motor) er en sikkerhetskrets hvor det benyttes en låsbar bryter for betjening, og dobbel kontaktor for frakobling, finner heller ikke dette beskrevet noen steder.
Noen som har synspunkter eller har gjort det slik jeg beskriver?
-Bjørn-
Du bør lese hele avsnitt 5.3 i NEK EN 60204-1:2018.Avsnitt 5.3.3 spesifiserer krav til innretninger som muliggjør låsing i frakoblet stilling.Avsnitt 5.3.4 beskriver krav til plassering.
Takker for svar:-)
Opplever også det du skriver, men opplever gjerne også en del feiler ved sikkerhetsbryter i tøffere miljøer (delvis feil som har forårsaket at motor har brent opp pga. dårlig kontakt og skjevtrekk). Har vært med å bygge anlegg uten bryter ved motor, og da blir det alltid ordnet en "grisehale"/servicesløyfe på kabelen nærmest mulig motor
Takker for svar:-)
Takker for svar:-)
Skal ta en nærmer titt der.
Nei ikke noe krav til sikkerhetsbryter ute ved motor, men av erfaring kan jeg si at dersom motorer står i røft miljø så pleier motorene å bli varme enten pga. omgivelses temp. eller tilgrising rundt vifteinntak og kjøleribber og inngående kabel mot motor blir sprø og må byttes. da kan man bytte kabelen som ikke er lenger enn 1-2 meter mellom motor og sikkerhetsbryter.
NEK 400:2018 punkt 537.3.2 stiller krav til brytere for utkobling ved mekanisk vedlikehold.
Utstyret skal være plassert og merket på en slik måte at det er lett å identifisere og betjene denne. Dette gjør at mange plasserer sikkerhetsbrytere i nærheten av pumpene. Det er ikke noe i veien med å plassere denne en annen plass dersom merkingen er tydelig.
Ja sef, men det er ikke noe krav til at sikkerhetsbryteren skal stå ute ved motoren. Det kan like gjerne være utkoblingsutstyr plassert i tavle eller rom
