Kjøpt meg en Victron Multiplus II for noen uker siden som jeg hadde tengt å bruke til ladere/inverter til båten. Når jeg fikk den og skulle koble alt opp i garasjen for å teste så tok den jordfeilbryteren. Har snakket med levrandøren av produktet og sende den i retur. Da de testet den oppe hos seg, så det ut som at alt virket som det skulle.
leverandøren målte en puls på jordingen på 20mA noe som ikke var nok til å trippe JFB hos de, men nok til å ta den hos meg. Jeg har en 30mA felles JFB på hele anlegget og TN-C-S anlegg.
Men lurte på om det kunne være noe feil på anlegget hos meg siden den ser ut til å virke hos de?
Siden det er en inverter del i enheten lager den et nytt TN-S anlege med hjelp av et "grounding relay" noe som skal koble ut når "landstrøm" 230V kobles til.
I NEK 400:2018 er det avsnitt 722.413.2.1 som beskriver adskilt kurs forsynt fra skilletransformator.Elektrisk adskillelse er et alternativt beskyttelsestiltak, som beskyttelse mot elektrisk sjokk. Benyttes det en skilletransformator så gjelder ikke krav til automatisk utkobling (jordfeilvern type B eller tilsvarende).
Avsnitt 722.411.3.3 i NEK 400:2018 beskriver følgende:
Hvert AC tilkoblingspunkt skal være individuelt beskyttet av et strømstyrt jordfeilvern medmerkeutløsestrøm ? 30 mA.
MERKNAD - Dette kravet innebærer at det strømstyrte jordfeilvernet ikke benyttes til å beskytte andretilkoblingspunkter eller forbrukerutstyr.
Dette forutsetter imidlertid strømstyrt jordfeilvern Type B eller tilsvarende iht. avsnitt 722.531.2.3.101. Dessuten skal ethvert tilkoblingspunkt være beskyttet mot overspenninger iht. avsnitt 722.443.3.1.
