Lagerbytte Ex d motor
På EX vedlikehold kurset lærte vi at reparasjon av EX d motor skulle gjerast av autorisert verksted.
Eg jobber på ein båt med ein EX d motor som står i eit sone2 område. pumperom, som kan ha metanol last(2C gass).flammespalte på motor er på utsida av lagera.
Eg har vel ikkje lov å åpne opp motor og skifte lager sjølv?slik eg tolkar NEK410B 60092-502 avsn 9.4.
Det blir referert til at det skal samsvara med NEK420A, men den har eg ikkje tilgang på.
Motoren er iec og Atex godkjendt. Ellers følger vel båten forøvrig IEC.
Dersom lageret ikke er havarert, og den er i original stand som fra fabrikken etter lagerskiftet, regnes ikke dette som reparasjon, og kan utføres av deg dersom du har kompetanse til det.
Skulle den ikke være i original stand etter lagerskiftet og det går galt så er dette da ditt ansvar.
Er du usikker på om du har kompetansen kan du benytte et registrert Ex verksted til å gjøre jobben, da har de ansvaret.
Bytte av lager som fungerer er ikke definert som reparasjon av IEC 60079-19:2019 pt. 3.19
