Hei trainor forum,
Har nylig startet i en ny sektor der jeg får muligheten til å bredde kompetansen ytterligere. Her skal vann og strøm jobbe hånd i hånd.
Problemstillingen handler om hva som skal være tilkoblet jordingsnettet og hva kan man si er godt nok isolert fra ledende risiko for strømskade.
I et fiskekar hos oss er det mange liter vann og en haug med levende vesener. Vi har forskjellig utstyr som er potensielt ledende i direkte kontakt med vannet - det vil si metalliske: sensorer, rister, foringsrør.
Primært bruker man materiell som ikke er ledende til å bygge slike anlegg: Glassfiber fiskekar og vannrør av PVC for å redusere risiko for støy, jordingsfeil osv.
Muligheten for at det kan bli en potensial forskjell mellom to ledende deler som er direkte kontakt med vannet.
Derfor tok jeg å målte fra nærmeste jordskinne til ledende del i fiskekaret.
Resultatet viser verken godt nok isolert eller godt nok jordet - men det finnes kontakt der, naturligvis på grunn av vannet. Uten vann i karet så forventes det gode resultater.
Ene punktet gir meg 0,002Mohm ved isolasjonsmåling og 1651 ohm på kontinuitets måling. Det andre punktet gir isolasjonsmåling 0,003Mohm med testspenning 500V.
Kommer ikke innenfor kravet på 1Mohm.
I hodet mitt er vannet ledende og burde utjevnet forskjell mellom ledende deler som er i vann. Når dette ikke er tilfellet så er det kanskje da mulig at det vil gå en strømledende stråle. Altså at strømmen bruker vannet for å hoppe til møtepunktet.
- Isåfall er det en potensiell risiko for at fisken kan bli strømskadet.
Jeg ønsker å se på muligheten til å utbedre dette, men jeg er litt rådvill. Ser selvsagt at man kan jorde pumper osv. i vannkrets eller legge inn kobberkoblinger i plastrør - Skal man i hovedsak jorde vannkrets per x antall meter… for å opprettholde jevne verdier i hele vannkretsen.
Kanskje du har erfaring fra et vannverk, svømmehall, oppdrettsanlegg.. Mulig det er noe åpenbart.. eller jeg som utfører måling feil.
Uansett alle forslag settes stor pris på, og på forhånd tusen takk for at du har lest eller i tillegg har svart opp dette.
Mvh.
Kristoffer
