Innfasing generator
Hei, prøver å finne regelverk rundt det å fase inn generator på landstrøm og motsatt (korttidsparallell), men finner ikke noe om dette i NEK, utover NEK410B:5.5.2 som sier at det skal være allpolig brudd og vender med indikasjon.
Så vidt jeg forstår er det nå lovlig å samkjøre disse i kortere tid, men finner ingen beskrivelse av dette, samt beskyttelse mot å sette spenning inn mot landstrømskontakten.
I henhold til NEK410B så skal polariteten sjekkes med bruk av instrument for å sjekke polariteten eller faserekkefølgen så lenge det er snakk om 3fase. Det står videre i 5.5.1 at fartøyets nøytralleder skal frakobles fartøyets jord når strøm fra land blir tilkoblet, med mindre fartøyet er utstyrt med skilletrafo.
Som regel så har en jo landstrømmstilkobling tilkoblet nødtavlen. Så spørs det hvordan bryteren er designet, vill den slippe spenning ut, eller vill den da frakobles ved tilbakematning, men mener at dette ikke skal være noe problem fra tidligere erfaringer så lenge en husker faserekkefølge. I teorien skal det ikke være noe forskjell på å fase inn mot land, enn å fase inn mot en annen generator. Men kan ikke se noe sted i NEK410 at det står noe sted, må i så fall høre med de som har ansvaret for landstrømmen.
