Hei. Skal legge opp strøm til en permanent brakke. Meter mellom bygg som strøm hentes fra og brakken. Ingen muligheter å grave dette ned grunnet fjell under. Spørsmålet er da, ved å feste stålwire mellom byggene, for så å stripe fast f.eks gummikabel på denne, og til stikkontakt, vil dette være lovlig? Eller kan man benytte en annen egnet kabel f.eks til MR FLEX og koble brakken til fast?
Du bør benytte en kabel som er beregnet til formålet, som anbefalt/beskrevet av produsent.
Ja, og det er produsent/leverandør som kan svare på hva som egner seg best av det de har i sitt sortiment.
Forstår jeg riktig at det bare er snakk om en meter mellom bygningene?
Isåfall så må det jo være en god løsning å bygge en "bro" mellom byggene med et stålrør eller lignende for å slippe å bruke masse penger på spesialkabel?
Dette kan også være en mulig løsning, om ytre påvirkninger er fullt ut ivaretatt (ref. Tabell 51A i NEK 400:2018).
Ok takk. Men hvilken kabel kan være å foretrekke?
Tenkte å unngå vanlig ex hengeledning da den for det første ikke har jordleder, men også for å slippe koblingsklemmer og styr da høyden på strekket vil være maks 2,5 Meter.
Lurer på om den nye mr flex kan være brukbar til dette?
YTBKW-J er en kabel laget for slik bruk. Gjør ting enkelt og bruk utstyr som er beregnet til ditt behov.
