I forbindelse med en el-kontroll så blei eg oppmerksom på en liten ting.
Hoved inntaket står i en gammel løe. 230 3f IT nett. På fremsiden av bygget kommer det opp en jord elektrode fra bakken og opp i tavlen. Har ikke kontroll på hvor denne jord elektroden går, men antar at den går i en kabel grøft bort til et maskinhus. Vet ikke hvor langt eller dypt den ligger.
Ut i fra skapet i løen så går det en 2,5 pr kabel som forsyner diverse lys stikk i kjelleren. Videre så er det trukket ut en kabel ut til et lite skur ca 30 m fra baksiden av løen. Vet ikke hvor mange meter kabel strekket er. Ik min og kontinutet er måt og OK fra tavlen i løen. I dette skuret så er det laget noen drikke kar med varmekabler i (frostsikring) som hestene kan drikke av.
Så kommer spørsmålet:
-Er det et problem at Stikkontaktene i skuret står så langt vekke fra jordelektroden i fjose? Tenker på potensial forskjellen mellom jord i stikkontakten og jord på bakken ved stikkontakten.
-Går det an til og slå ned et jordspyd ved skuret som blir tilkoblet i stikkontakten, i tillegg til jord som kommer i kabelen? Kan vi få feilstrømmer i den jordledningen på 2,5mm kabelen som vi ikke har kontroll på?
