Hei. Bor i et eldre bygg der alle stikkontakter i stua er ujordete. Men alt av personlig elektronikk er jordet, inkludert skøteledningen jeg bruker til bl.a. laptop og mobillader osv. Er dette innafor? Jeg vet at man aldri skal koble et ujordet støpsel inn i en jordet stikkkontakt, men jordet støpsel inn i ujordet stikkkontakt må da vel være greit? Vil bare dobbelsjekke
Du har rett i det du beskriver, men det er også en annen side ved å plugge jordet utstyr inn i en ujordet kontakt. Dette går på garanti/reklamasjon ved feil på utstyr. For mye ulikt utstyr, som f. eks. en laptop, er det ikke uvanlig at produsenten beskriver i sin brukerveiledning at utstyret skal tilkobles jordet stikkontakt.
I praksis har jeg aldri opplevd, eller hørt om at dette er et problem, men synes likevel det er verdt å nevnte.
Ja, produsentens anbefalinger er også viktige.
I Norge er det imidlertid vanlig at stikkontakter er i ujordet utførelse i "ikke ledende omgivelser", som stuer og soverom, i boliger bygget i forrige århundre (tillatt frem til fel kom i 1999).
Det er også veldig vanlig at laptoper og annet elektronisk utstyr benyttes i stuer og soverom, hvor jordet kontakt ikke er tilgjengelig.
Ujordet støpsel kan du alltid koble til jordet stikkontakt feks 2klass: radio, verktøy etc...
men jordet støpsel inn i ujordet stikkontakt går greit så lenge du følger de gamle reglene. Hvis du skifter gulvet fra tre til betong eller fliser, trenger du skifte stikkontakt til stikk m/jord.
"I praksis har jeg aldri opplevd, eller hørt om at dette er et problem, men synes likevel det er verdt å nevnte."
I praksis er problemet med den merkbare berøringsspenningen, den er forårsaket av filteret/kondensator L-PE i elektronikktrafo. det er ikke farlig (normalt, men i noen tilfeller kan det være for eksempel på badet), men ubehagelig.
Produsentens anbefalinger er også viktig.
