Lavvoltsutstyr og ledeevne
En batterilader i garasjen skal ha tilført 14A max ved 20V DC via klemmer. Jeg har også en strømforsyning som er mer enn tilstrekkelig (også med klemmer). Laderen er ikke kresen på spenningsfall, da den har fungert ved langt dårligere spenninger tidligere. Jeg regner med samme regel gjelder her som i sterkstrøm med ledeevne? Ingen Ik å ta hensyn til, så 1,5mm2 bør vel være tålelig greit ved 14A DC? Det kan jo umulig bli noen brannfare pga ledertverrsnitt ved så lave effekter?Dette er privat, ikke jobb. Hilsen fersk montør
Glemte å få med at forrige eier av laderen satte to 6mm2 enkeltledere i mellom. Jeg synes det var latterlig overkill for bare 14A, og tenkte å bruke en fleksibel kabel i mer fornuftig tverrsnitt i mellom i stedet.
Er det batterilader 14V 20A du mener? Ikke så dumt med litt ekstra tverrsnitt på så lave spenninger med relativ høy strøm. Ved 2 meter 1,5mm2 dropper det ca 1V ved 20A. Greit å servere det på batteriet i stedet. H
Nei. 14A ved 20V. Det er på primærsiden av laderen, som skal masselade flere mindre litiumbatterier til lykter langs et brett. Ifm. frivillighetsarbeid. En sånn typisk ladepult man pleier å se på beredskapssentraler og så videre.
Den er regulert og den har ladet selv med temmelig slapp tilførselsspenning ute i felt. Tilførselslederne er litt skadet, og jeg hadde tenkt å benytte kabel istedet. Litt mer beskyttet og ser litt proffere ut. Derav behovet for ny kabel
Og da ligger beskyttelseskretsen for lading av lithiumbatteriene i utstyret som lades, slik at de ikke overlades?
