Ledning til fordelingsskinner, minstekrav til kvadrat?
Hei! Jeg mener at det tidligere stod i NEKen at det var et minstekrav på 10mm2 for ledninger i forbindelse med fordelingskinner i fordelingsskap. Er det slik fortsatt eller kan man bruke 6mm2 i en garasje for eksempel?
Dette er i så fall definert i NEK 439, men mulig du tenker på dimensjonering av målersløyfe.
Kjenner du ikke tavlenormen kan det være lurt å overlate dette til proffene (tavlebyggere).
Takker, nei dette gjelder en underfordeling i en garasje hvor det kun trengs 3x6mm2 kabel til fra huset... Men hvis det var krav om 10mm2 som minstekrav så bør det jo være det i selve kabelen også...
Skal se i den normen
