Luft inntak i bolig
Fornyer et luftinntak med ny trakt og inntaksboks med aut sikring. Rør fra inntaksboks til nytt sikring skap.
Kan jeg trekke 3 stk PN i samme rør eller må det være dobbel isolert kabel type PFXP eller PNN ?
Det er for øvrig et IT anlegg
Mvh
Trond Selstø
Ob har rett vedrørende dobbelt eller forsterket isolasjon, se krav beskrevet i avsnitt 521.11 i NEK 400:2018.
Det er imidlertid ikke krav til dobbelt eller forsterket isolasjon her. For et IT-anlegg vil imidlertid mangel på klasse II, foran eventuelle jordfeilvern på forbrukerkurser, medføre skjerpet krav til overgangsmotstand på jordelektroden. Dette følger av veiledning til avsnitt 411.6.5 i NEK 400:2018.
521.11 beskriver løsning som innfrir krav i 411.6.5.
For bolig (krav til 30 mA jfv for alle forbrukerkurser) aksepteres høy overgangsmotstand på jordelektroden (opp til 1666 ohm, men bør ikke være vesentlig høyere enn 100 ohm), om alt foran jfv er klasse II (dobbel eller forsterket isolasjon).
Ikke krav til verifikasjon av overgangsmotstand for jordelektroden om alle forbrukerkurser har 30 mA jfv, men uansett lurt å måle denne.
Det er ikke krav til klasse II-utførelse av forbrukerkurser når det benyttes automatisk utkobling som beskyttelse mot elektrisk sjokk.
Bruker du plastrør ,blir det regnet som dobbelisolert. Er det stålrør må du bruke pnn, rkk eller dobbelisolert kabel
Hei Hans Olav.
Om jeg forstår det godt, blir det enten avsnitt 521.11 eller 411.6.5.
Hvordan vet vi at overgangsmotstand på jordelektroden er tilfredsstilt selv om det motstand kan variere ?
Svaret ditt gjelder det også stålrør som er i fast installasjon mellom sikringsskap og feks veggboks?
Vanligvis vi bytte bare gamle kabel i stålrør som er skjult i veggen.
Mvh
Pierre richard
