Midlertidig tilkobling av fast montert utstyr
Hei, lurer på hva lovene/reglene om midlertidig tilkobling av fast montert utstyr sier?
Hvis man skulle f.eks. tilkoble lysarmaturer til en støpseledning og da plugge denne til en stikkontakt for å ha arbeidslys på området man jobber og denne kursen enda ikke er satt i drift fra tavletommet.
Er dette lov?
Hvis det ikke er noen lov eller regelverk som sier noe om dette, hva er meningen deres rundt dette om det kan praktiseres eller ikke?
Det stilles spørsmål til dette etter et strømuhell der hvor kablene i kursen ikke var ferdige og det ble satt på skjøteledning for å ha midlertidig lys. Det resulterte i en strømgjennomgang etterfulgt av flere granskninger.
Takk på forhånd for svar.
Godt besvart av Olav!
Kjent problemstilling det der...
Forskriftene og normene har de samme kravene om det er permanent eller midlertidig bruk. Man slipper ikke unna med lavere krav til sikkerhet selv om man kun skal spenningssette en lysskurs midlertidig som arbeidslys. Husk også krav i FSE-forskriften, merk deg også § 21, som det er fort å glemme.
Det vil si at alle relevant krav i NEK 400 skal følges, på samme måte som når installasjonen er ferdig. Dette innebærer også at du blant annet må ha ferdig risikovurdering, sluttkontroll og samsvarserklæring før du begynner å spenningssette kurser. Her tas det nok mange snarveier er jeg redd, og det er derfor det typisk oppstår strømgjennomganger i denne fasene av prosjektene. Krav/ønsker kommer fra malere/snekkere/gulvleggere osv, og man ønsker å være snill og løsningsorientert. Dette resulterer ofte i at man lager en farligere arbeidsplass for både kollegaer og andre entreprenører.
