NEK 399 - 6.10 Krav om føringsvei
Hei, jeg lurer på en sak angående hvor mange installasjonsrør som må legges fra TK-skap og inn i en bolig. NEK 399 - 6.10 beskriver det slik:
Det skal etableres føringsvei med tilstrekkelig innbyrdes av avstand mellom el og ekom.
Følgende føringsvei skal legges:
1. minst ett installasjonsrør med minste diameter 40 mm for el fra tilknytningsskapet frem til sikringsskapet,
2. minst ett installasjonsrør med minste diameter 20 mm fra tilknytningsskapet til første termineringspunkt eller første fordeler for ekom i bygningen, og
3. minst ett installasjonsrør med minste diameter 20 mm for fremføring av HAN-grensesnittet. Installasjonsrør føre dit ekom termineres i bolig, med mindre annet avtales mellom berørte parter.
Det jeg lurer på er: Må det legges et rør inn i boligen for ekom dersom det skal installeres et TK-skap, hvis det allerede er terminert fiber i en fiberboks som går til en ruter i stuen? Isåfall hvor skal dette ekomrøret føres frem i boligen, eller skal det et rør fra TK-skap til boksen der fiberen termineres?
Vedlagt bilde er bare til illustrasjon.
Dette har jeg liten erfaring med (særlig praktisk :-), men tenker at kravet, "minst ett installasjonsrør med minste diameter 20 mm fra tilknytningsskapet til første termineringspunkt eller første fordeler for ekom i bygningen", best kan løses med rør fra tilknytningsskap til ruter eller eventuelt annet termineringspunkt i bygningen.
Det er sikkert andre i forumet som kan korrigere meg om jeg tar feil. :-)
