NEK400 514.3.2 BLÅ farge langs hele lederens lengde
Har et TN-anlegg på industri hvor det har oppstått et spørsmål i forhold til NEK400 514.3.2, Nøytral- eller midtpunktsledere skal merkes med BLÅ farge langs hele lederens lengde.
1. I et anlegg er det benyttet en 4 leder kabel med fargene blå, sort, brun og hvit. Denne kabelen går til en to polt bryter med lederne blå og brun på primær siden, og fargene hvit og sort på sekundærsiden. N-leder vil da være hvit etter lysbryterens brudd som viderekobles til en lampe via tavlen (vedlegg). Skal den hvite lederen i dette eksempelet da også være merket blå frem til lampen? I så fall vil det være 2 ledere i samme kabel som er merket med blå. Kan dette da krympes på? Eller er det tilstrekkelig at den er blå frem til første brudd?
Kravet er merking med BLÅTT i hele lederes lengde. Om dette ikke er praktisk mulig skal man dokumentere risikovurdering av annen akseptabel løsning.
