Nettspenning IT-nett
FEL vedlegg 1 spesifiserer at nominell spenning skal være 230V eller 400, 690 og 1000V for industri for IT-nett. Gjelder dette bare for allment forsynings nett, eller er dette også privat lav spenningsforsyning anlegg?
For er tiltenkt å installere et 440V og 115V anlegget via egen trafo samt frekvensomformer fra 50 til 60 Hz ut fra allment nett på IT 230V. Må også ha trafo fra IT 230V til TN-S 400V da frekvensomformeren på 40KVA ikke er tilgjengelig på IT nett. Etter frekvensomformer skal installasjonen videre til 2 stk trafoer TN 400/440V IT og TN 400/440 IT, der etter videre til 2 stk fordelings skap. Vil denne installasjonen være i henhold til FEL og NEK 400?
Ja, installasjonen du beskriver kan utføres i henhold til FEL og NEK 400.
Vedlegg I til FEL er på ingen måte bindende, og ble allerede i 2002 beskrevet av DSB som en veiledning. Denne veiledningen er i stor grad (nesten alt) implementert i senere utgaver av NEK 400.
Det er dagens beskrivelse av Omfang i NEK 400:2022-1-1 (fra litt under midten av side 11) som gjelder.
NEK 400 omfatter:
a) strømkretser med nominell spenning ≤ 1000 V AC eller ≤ 1500 V DC. For AC er det i standarden tatt utgangspunkt i de anbefalte frekvensene 50 Hz, 60 Hz og 400 Hz. Bruk av andre frekvenser for spesielle formål er likevel ikke utelukket,
b) strømkretser, unntatt interne strømkretser i utstyr, med spenning høyere enn 1000 V AC eller 1500 V DC, frembrakt fra en installasjon som har en spenning ikke høyere enn 1000 V AC eller 1500 V DC.
EKSEMPLER: Utladningslamper, elektrostatiske filteranlegg.
c) ledningssystemer og kabler som ikke er spesifikt dekket av standarder for utstyr,
d) fast installerte ledningssystemer for ekom, signalanlegg, styring o.l. (unntatt interne strømkretser i utstyr), og
e) utvidelser og endringer av en installasjon,
f) de deler av en bestående installasjon som blir påvirket ved en utvidelse eller endring, NEK 400 gjelder for lavspennings distribusjonsnett.
Elektrisk utstyr er bare omhandlet med hensyn til valg og bruk i den aktuelle installasjonen.
Dette gjelder også for sammensatte enheter hvor sammensetningen er i samsvar med relevante
utstyrsstandarder.
