Hos oss finner vi flere nippler installert i rosemount 3051 som er vanlige polyamid. Er dette tilatt på en ia transmitter tilkoblet barriere?
Ja, på Ex i feltutstyr er det tillatt med “vanlige industri nippler”. Så lenge du kan verifisere at nippelen tilfredsstiller IP 20 så forringer det ikke Ex integriteten til Exi feltutstyret.
Merk, det kan være at produsenten av utstyret har utvidet krav til IP grad, da må du sørge for at det kravet blir opprettholdt. Det kan også være at anlegget krever en høyere grad av IP i forhold til hvor utstyret er plassert, da er det også noe som må imøtekommes. Men rent Ex-integritetsmessig er IP 20 på Exi feltutstyr nok.
Dette gjelder ikke om det er flere Exi signaler inn i samme junctionbox, da det er flere en et signal så kom det et nytt krav i 2016 der vi skal ha en kapsling som tilfredsstiller kravene til Ex e, altså IP 54 og at den skal være utsatt for en slagtest blandt annet. Dette har blitt litt omskrevet i 2024 utgaven av IEC 60079-14, men bruker du en Ex e kapsling der det er flere en et Exi signal inn så er du innafor ![]()
