Nødstopp på maskin
Vi holder på med risikovurdering på en maskin og har konkludert med at vi skal bryte 400V 3-fase inn til hele maskinen ved aktivering av nødstopp. Maskinen er fra 1977 og er ikke utstyrt med nødstopp fra før. Hva er det som gjelder i dag? fortsatt to kontaktorer i serie på hovedstrømmen og nødstopprele med overvåking på tilbakemelding fra de to kontaktorene så det blir detektert at ikke en av de har brent fast?
Du kan nok ikke vente svar nærmest på dagen dessverre, det hender responstiden er opp i mot en uke (i verste tilfelle). Det er heller ikke et enkelt svar på spørsmålet ditt. Løsningen er ikke kun regelstyrt, men langt på vei opp til den enkelte utførende å vurdere.
El kan ha rett i at du med fordel også kan stille dette spørsmålet i vårt forum Automasjon.
Følgende føringer fra Arbeidstilsynet gjelder ved ombygging/endring av eldre maskiner (fra før 1. januar 1995). "At en maskin er CE-merket, betyr at produsenten (eller en representant for produsenten) har konstruert og produsert maskinen i henhold til de relevante kravene i maskinforskriften. CE-merket betyr at produsenten mener maskinen tilfredsstiller aktuelle krav og tar på seg produsentansvaret. Alle maskiner produsert etter 1. januar 1995, og som omsettes i EU/EØS, skal være CE-merket. Maskiner eldre enn denne dato skal ikke være CE-merket. En maskin som importeres fra land utenfor EU/EØS, skal CE-merkes og samsvarserklæres av produsenten eller importøren. Dette gjelder uansett alder på maskinen. Dersom en maskin endres, vil det kunne føre til et krav om CE-merking, selv om maskinen er fra før 1. januar 1995. Grunnen til dette er at maskinen kan fungere annerledes etter at den blir endret, og derfor behandles som om den var en ny maskin. Hvis maskinene omfattes av flere forskrifter som krever CE-merking, skal CE-merkingen angi at maskinen oppfyller kravene i alle forskriftene".
Referanse: https://www.arbeidstilsynet.no/tema/maskiner/ce-merking-samsvarserklaring-og-sammenstillingserklaring-av-maskiner/.
Dagens krav til maskiner er gitt i Forskrift om maskiner, og krav til nødstopp er beskrevet i § 5. Her vises det til Vedlegg 1, og spesielt relevant her er avsnitt 1.2.4.3. Forskriften finnes her; https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-05-20-544. Aktuell norm for elektrisk utstyr på maskiner er NEK EN 60204-1:2018.
Tidligere fantes noe som het regelhjelp.no, men denne nettsiden er dessverre nedlagt nå. Her stod det blant annet følgende (som fortsatt er aktuelt):
For maskin som er fra EU, og som er fra før datoen 1 januar 1995, er det krav til å risikovurdere om maskinen tilfredsstiller Vedlegg 1 i Maskinforskriften. Dette for at den skal være trygg å bruke selv om det ikke er krav at den er CE-merket før denne tiden.
Det finnes dessuten en egen standard for risikovurdering som heter 12100: https://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=466361, og her er det en gratis rettelse til 12100:2010 som kom i 2016: https://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=814701.
Så lenge ikke en regel eller paragraf kan besvare ditt spørsmål så tror jeg det er bedre å stille sørsmålet på automasjonsforumet ;)
Får vente litt til trodde alle ekspertene var her :) men det begrenser seg kanskje til lover og regler ja...
Dette var ikke enkelt nei :)
