Oppgradering av belysning i heis
Fikk et spørsmål her om dagen jeg ble svar skyldig på. Boligblokk med personheis fra 2012. Belysningen i heisen er gammel og svak (gamle LED-striper) og det har blitt anmerket ved heiskontroll. Ikke som feil, men som anmerkning om at den er i grenseland mtp. krav til lysstyrke.
Har prøvd å finne noe konkret om dette i forskrifter, men ikke funnet noe. Spørsmålet er: Kan denne belysningen kun skiftes/oppgraderes av heismontør/heisfirma, eller kan et "vanlig" installasjonsfirma med riktig kompetanse finne en forskriftmessig løsning og utføre denne jobben, selvfølgelig med hensyn til relevante krav til heisbelysning?
Min forståelse er at arbeid med belysning i heis krever registrering med anleggs- og utstyrstype elektriske anlegg i løfteinnretninger (heiser), i Elvirksomhetsregisteret.
For å kunne registrere seg med heis må både FA og utførende elektriker ha kunnskaper om aktuelle myndighetskrav (Heisdirektivet og Heisforskriften), og tilhørende standarder.
Vanligvis er det vel kun heisfirmaer som har denne registreringen.
Normalt på land så er tilførsel til lys i heissjakt via styreskap til heisen. Alt nedstrøms fra og med styreskap vil ligge under heismontør.
Hvis lys kursen kommer fra en egen forsyning utenom heisen, så vil normalt si at dette arbeidet kan utføres av elektriker med opplæring til å kjøre heisen, eller sammen med heismontør.
Men en skal ikke gå inn i sjakten uten tilstrekkelig opplæring og kompetanse.
Enig i det, se også mitt svar lenger opp i tråden.
