Jeg har en pågående diskusjon med samboer. Vi bruker nesten ikke varmekablene i gulvet på badet. Men jeg pleier å slå det på på full guffe ca en gang i måneden i et døgns tid. Mens han slår dem av igjen før det rekker å bli særlig lunk siden han mener det er unødvendig. Hva er rett her? Bør man slå på varmekablene i blant når man ellers ikke bruker dem for å tørke støpen, eller tåler dagens gulv slik bruk uten varme?Badet er fra 2015.
Du behøver ikke tenke på dette :-).
Varmekablene skal ikke ta skade av å være avslått mesteparten av året.
Helt sikkert fornuftig med lang tid for uttørking, før legging av tett belegg, men trådstarters spørsmål dreier seg i grunnen ikke om dette :-).
Er vel ikke det som er spørsmålet heller :-).
Spørsmålet er: Bør man slå på varmekablene i blant når man ellers ikke bruker dem for å tørke støpen, eller tåler dagens gulv slik bruk uten varme?
Svaret er: Gulvet skal ikke ta skade uansett bruken av varmekabel, enten den står på hele tiden eller er avslått hele tiden.
Det samme gjelder for øvrig for varmekabelen.
Jeg er enig med deg i hva som var spørsmålet, nemlig om varmekablene bør slås på innimellom.
Jeg er imidlertid uenig med deg i at "det kan være lurt". Min påstand er at det er helt unødvendig.
I nye bygg, hvor uttørking av betong er riktig utført før legging av gulv, er det helt unødvendig å slå varmekabel på "full guffe" jevnlig for uttørking (det er ingen fuktighet å tørke ut).
Er det linoleumsbelegg hjelper det ikke sette på varmekablene da fukten ikke har noe sted å dampe ut.. vanligvis må betonggulv tørke et år før det legges belegg..
Er det fliser har man fuger som ikke er 100% vanntette... er de missfargede er det et dårlig tegn.. varmekabler kan drive opp fukt fra fugene så det kan være lurt å sette på kablene innimellom..
Ingen skal vente ett år. Rødboka sier: ved bruk av sement f.eks. B20/C25 og planlagt overdekning gulvbelegg, anbefales varmekablene å stå innkoblet i 1-2 uker etter herding for å tørke ut støpen. Deretter bør varmekablene være avslått i et par dager før belegget legges.
Vi legger mye varmekabler i betonggulv og det anbefales av de som har erfaring med gulvbelegg at det tørkes minst 1 år før det brukes belegg som skal limes fast, så tror ikke Bobb tar feil her altså.. hva som gjøres i praksis bortover kan nok variere da :)
Ja, ser det nå. Da blir svaret JA gulvet tåler at varmekablene står på hele tiden
Spørsmålet var vel om man trengte å slå på varmekablene inimellom for å tørke støpen :) Svaret er: ja det kan være lurt :)
Det er vel lurt å tørke støpen innimellom ved bruk av varmekablene :)
