Spørsmål vedrørende krav til overspenningsvern.
Det skal monteres ny jf-automat til varmepumpe. det legges opp ny kurs frem til varmepumpe utvendig. Vi betrakter dette som en ny installasjon ref Elsikkerhet 78 punkt 3.2. Kunde anser dette som en mindre utvidelse ref 3.5 og mener vi har rissikovurdert dette feil og at vi feilaktig har solgt han et overspenningsvern. (vi ser bort fra at det er luftstrekk inn til huset, noe som også utgjør en forstørret risiko for lynnedslag og derfor også blir et krav til overspenningsvern iht tabell 51A)
Er det noen som har meninger om dette?
Nei, som det fremgår av tolkning fra NK64 vil den delen av den eksisterende installasjonen som er forankoblet utvidelsen/endringen normalt ikke være omfattet av nye krav i NEK 400.
Eneste krav til overspenningsvern ved mindre endringer er ved lading av elbil, ref. Elsikkerhet 91.
Du bør lese tolkningen fra NK64 på nytt asdf. Denne avgrenser nettopp krav til oppgradering av eksisterende installasjon, ved endringer/utvidelser.
Den delen av den eksisterende installasjonen som er forankoblet utvidelsen/endringen er ikke omfattet av nye krav i NEK 400 med mindre det er gitt spesifikke føringer for endringer i montasjeveiledninger for montert utstyr eller ved at sikkerheten i den forankoblede installasjonen er blitt redusert, jf. NEK 400-1:2014, avsnitt 11.2 f).
For installasjoner fra før 2010 er det altså ikke noe generelt krav til å installere overspenningsvern, ved endringer i installasjonen. Om det derimot gjøres vesentlige endringer i hovedfordeling skal det installeres overspenningsvern. Samme tankegang vil f.eks. også gjelde i forhold til en installasjons jordingssystem.
Uavhengig av krav/ikke krav; det vil selvfølgelig alltid være vesentlig å gi gode råd/anbefalinger til kunde om tiltak som kan heve elsikkerheten i den eksisterende installasjonen.
Ser at det refereres til tolkningen gitt av NK64 angående overspenningsvern; vil dette i praksis si at dersom en forlenger en eksisterende kurs med 1 ny stikkontakt skal denne stikkontakten beskyttes med overspenningsvern?
Jeg leser det slik at utvidelsen skal være utført i henhold til aktuell forskrift/norm (=FEL + NEK400:2018), og her stilles det krav til beskyttelse mot overspenning av kurs? ref. 443.3
Deler av formålet med overspenningsvern er å minske påvirkningen fra en eventuell overspenning.Jeg tolker det også slik at dersom du monterer overspenningsvern ute i installasjonen skal de være såpass koordinert at de ikke forårsaker ytterligere skade internt i anlegget. For å oppnå dette skal overspenningsvern installeres ved inntak. (534.4.1)
Det er neppe noe som gjøres i praksis, men jeg finner ikke noen avgrensning som sier at ikke en utvidelse av eksisterende installasjon ikke skal sikres iht. aktuell forskrift/norm?
