Omlegging fra luftstrekk til kabel på hytte
Forusetning: Man skal bare bytte fra luftledning til kabel. Ny kabel TFXP fra topp stolpe direkte inn til sikringsskap. Topp stolpe monterer nettselskapet KV vern.
1) Må man kartlegge eksisterende installajson med tanke på jordelektrode m.m.?
2) Må man montere overspenningsvern?
3) Må man kontrollere at resten av installasjonen i hytten samsvarer med forskriften?
Selv om man går fra luft til kabel så behøver vel ikke hele anlegget samsvares i henhold til nyeste NEK400
FAQ til NEK 400:2014, https://www.trainor.no/cms/NEK-FAQ, gir et svar vedrørende krav til montasje av overspenningsvern ved utskifting av OV-vern:
Er det krav til overspenningsvern i en installasjon dersom jeg skal øke OV og KV? Dette er selvfølgelig en fornuftig investering, men er det et krav?
Svar:NEK 400-4-44:2010, avsnitt 443.3.1 stiller krav om at alle installasjoner skal være beskyttet av et overspenningsvern. Generelt gjelder NEK 400:2010 for nye installasjoner, samt ved utvidelser eller forandring av en installasjon. Se NEK 400-1:2010, avsnitt 11.1 og 11.2. Normalt vil ikke endring av et OV betraktes som en vesentlig endring med mindre endringen medfører andre arbeider, spesielt i sikringsskap.
Følgende tolkning er gitt av NK64 til avsnitt 443.3.1 i NEK 400:2014:Ved en utvidelse/endring av en eksisterende installasjon, skal utvidelsen/endringen utføres i samsvar med NEK 400. Den delen av den eksisterende installasjonen som er forankoblet utvidelsen/endringen er ikke omfattet av nye krav i NEK 400 med mindre det er gitt spesifikke føringer for endringer i montasjeveiledninger for montert utstyr eller ved at sikkerheten i den forankoblete installasjonen er blitt redusert, jf. NEK 400-1:2014, avsnitt 11.2 f).
Min forståelse av avsnittene gjengitt ovenfor, samt generelle beskrivelser fra DSB vedrørende endringer i eksisterende installasjoner gitt i Elsikkerhet 78, tilsier at det ikke stilles krav til gjennomgang av eksisterende installasjon, inklusive jordingsanlegget. Det er heller ikke krav til å installere overspenningsvern ved bytte fra luftledning til kabel.
Imidlertid har en hytteeier normalt lav kunnskap om sikkerhet i elektriske anlegg, og elektrovirksomheter bør derfor alltid komme med gode råd/anbefalinger. Du/dere bør ta en rask inspeksjon (hvor brannsikkerhet er aller viktigst) av det elektriske anlegget i hytta, og gi kunden en tilbakemelding på "ståa". Om dere ser klare mangler/feil bør dere anbefale en grundigere sjekk.
Takk for kjapp og god tilbakemelding!
