PFSP kabel frå stikkekontakten i garasjen
Trenger strøm til kjøreport motorn som er 100 w (220 v, 10 A). Tenkte bruke PFSP kabel og kople den med plug til stikkekontakten i garasjen (skal borre en hull i garasje veggen) og leda den via PVC vanger til motorn. Stakkit gjerden er i PVC og det finns plats i dessa vangner for å lede kabel til belysning av varje stolpe (12 v). Det finns god plass der så det går greit å lede PFSP kabel der også. Tenkte bruke 2*2.5 mm2/2.5 mm2 PFSP kabel uten sikring. Så hvis det bli kortslutning så går det garasje sikringen. Er dette Ok? PFSP kabel her er bedre fordi den er vanntett hvis regn kommer i kontakt med dette.
Takk for hjelpen.
Er du elektriker Amir?
PFSP (og andre installasjonskabler) er ikke tilpasset tilkobling via støpsel i stikk.
Du må kontakte en elektrovirksomhet.
Nei. Dette er ikke en godkjent løsning.
Ring elektriker.
Kan du forklare hvorfor er ikke det en godkjent løsning?
Takk.
Nei det er jeg ikke. Har dock haft kurser og faren min er el ingenjør. Så det var hans anbefaling at enten tar en 1.5 mm2 pfsp kabel med en 10 A sikring eller tar 2.5mm2 pfsp kabel og kople den med plug til stikkekontakten til garasjen. Grind motorn er kun 100w og strømmen går direkt dit (ikke noe nytt stikkekontakt) Vi har JFB i sikringsskapet på vårt bolig och jeg skal ikke ta en ny kurs.
Vil bare vite logikken hvorfor er dette løsningen ikke bra. Vad en elektriker skulle gjøre.
Amir.
Ok jag fortstår det. Ville bruke støpsel i stikkekontakten fordi da hade jeg mulighet å tar av den når jeg ville te.x., gjøre vedlikehold på grind motorn. Og jeg må ha pfsp kabel. Så en elektriker skulle ta strømen från en skap i garasjen og ha brytter?
