Tenker å legge opp ladekontakt i garasjen min (mode 2 - schuko sikret med 10A+JFB typB) til hybrid. Og lurer på om den eksisterende tilførselskabelen til fordelingen i garasjen har nok kapasitet. Den eksisterende kabelen er en PFSP 3x2,5 sikret med 16A(ca 25-30m lang). I garasjen har jeg noen lys, utelys og en liten kompressor på egen kurs(fra fordeling i garasje). Slik jeg husker kan man vel på 3-fas 16A, hente ut ca 6360W(P/U*1,73*1), så det skulle jo være innafor? Skulle gjerne fin-regnet på det, men har ikke tilgang på NEK/montørhåndbok per nå. Skal selfølgelig også montere overspenningsvern i fordeling i garasje+slå ned jordspyd ved garasje. Trenger jeg å bytte ut tilførselskabelen? Eller vil den eksisterende være ok? Takk for svar :)
Dette kan gå bra, men det er flere forhold du bør vurdere, som f. eks. minste kortslutningsstrøm og totalt spenningsfall.
