PN og RK i samme klemme
Jeg har et spørsmål knyttet til koblinger internt mellom OV/Overspenningsvern. Utfordringen er når du skal inn med et overspenningsvern i en innstallsjon hvor det er brukt PN som måler sløyfe. Eldre innstallsjon.
Hvordan da laske til overspenningsvern? Ikke mulig å bruke samleskinne. Har sett det i blant er valgt å laske til overspenningsvern ved å bruke RK med niter. At du har to kabler (10/16mm) koblet til en klemme på OV. en pn til måleren og en RK med nite til overspenningsvern.
Tviler på at PN og RK i samme klemme er noe produsentene opprinnelig godtok.
Da tenker jeg det kan være vel så greit å bruke PN og RK i en dobbelnite. Så lenge du skrur godt til sitter RKen som støpt og du vil vel få en god kobling?
Ikke ideelle alternativer, men er de egentlig innenfor?
Per Arne beskriver dette godt.
Normalt (for nye koblingsklemmer) skal montasjeanvisning fra produsent følges. For gamle klemmer, hvor det ikke er mulig å fremskaffe beskrivelse fra produsent, må man selv vurdere hva som gir en god og varig forbindelse (helst bytte til ny klemme/løsning, om mulig).
Ensto klemme mellom måler og overspenningsvern, eller sette overspenningsvern etter måler ( selv om dette vernet skal monteres så nærme tilknytning som mulig)
Samleskinne får man vel til å bruke. Bare bytte OV til en som passer med overspenningsvernet. Finnes også egne samleskinner for dette, som går nedi samme hull som kabelen.
Det er alltid å anbefale å bruke samme dimensjon og kabeltype. Hvorfor kan ikke du selv bruke PN?
Aller viktigste er uansett løsning at det er god kobling. Her kan du jo gjøre litt vurderinger selv, hva du mener er en god kobling eller ikke. Og er du usikker så velger du en annen løsning.
