Vi skal skifte inntak, sikringsskap og pusse opp bad på et eldre bolighus IT230V.
Kjeller er pigget opp og det er lagt nye avløpsrør og montert tjømemuffe.
Jeg finner ikke jordelektrode, så det var nok et gammelt vannrør som var brukt.
Spørsmålet er da:
Kan jeg presskjøte tjømemuffe med en 25mm wire og deretter legge wire opp fra bakken, og bruke den wiren som Tjømemuffe og Jordelektrode?
Må tjømemuffe være isolert frem til jordskinne?
Skal det være mulig å koble ifra kun jordelektrode?
Hvordan begrunner du dette ut ifra regelverket (FEL + NEK 400:2022) Olav?
Er det du beskriver å regne som en løsning i bransjen, eller er det begrunnet i myndighetskrav?
Bakgrunnen for å si at jordelektrode og tjømemuffe må kunne frakobles separat henter jeg fra 542.4.2 (merknad) om at det skal være mulig å frakoble hver enkelt leder for f.eks måling av jordelektrodens overgangsresistans.
Sammenkoblingen begrunner jeg med at man kan ha flere hovedjordskinner/hovedjordklemer i en installasjon (542.4.1, nederste ledd om at der det er mer enn en hovedjordskinne skal disse være sammenkoblet).
I dette tilfellet vil jeg si at man kan ha to hovedjordskinner i installasjonen (disse må sammenkobles):
- Hovedjorskinne i f.eks sikringsskapet
- Hovedjordklemme i veggboks på badet
Jeg kunne sikkert gjerne presisert at det beste er å føre begge ledere isolerte, hver for seg, til sikringsskapet, men ser ikke at dette er ett absolutt krav.
Korriger meg gjerne om jeg har tolket noe feil.
Nei, du har ikke tolket feil, men litt strengt for bolig (i Norge).
Hensikten med kravet er å kunne måle overgangsmotstand for jordelektroden.
For boliger er det imidlertid aksept for å dokumentere overgangsmotstand, under gitte forutsetninger (jfv på <= 100 mA for alle forbrukerkurser, samt god margin på beregnet forventet berøringsspenning og vite hvordan jordelektroden ligger) ved hjelp av tabell for omtrentlig overgangsmotstand.
Du må kunne frakoble tjømemuffe og jordelektrode separat. Men du kan f.eks etablere ett sammenkoblingspunkt i en veggboks inne på badet.
