Tverrsnitt til tjømemuffe
For jordelektroder i bakken er det krav om minimum 25 mm² dersom det ikke er lynvernanlegg. Gjelder samme krav for utjevningsforbindelse til en «tjømemuffe» hvis lederen graves ned et par meter langs ringmuren frem til TKS (på grunn av mekaniske forhold)? Eller er det ok å bruke 16 mm² (typisk minimum ift. størrelse på beskyttelsesleder i inntakskabel til eneboliger)
Hvis den skal legges i direkte i bakken er kravet 25mm2, men du kan f.eks legge den i et rør, og benytte mindre tverrsnitt.
Det avgjørende er at forbindelsen har nok mekanisk styrke slik at den ikke blir skadet i løpet av installasjonens levetid.
