Hei, jeg lurer på om jeg har lov til å bruke denne direkte på et jordspyd og om den kan godkjennes slik? Jeg har lest at hvis det er skruklemme så skal den være tilgjengelig for tilsyn men skjønte ikke helt det punktet? Skal jeg liksom sette den delen av jordspydet i en boks under bakken slik at når det evt graver opp så er det "rent" rundt koblingen? Har også lest at når det er jording under bakken så skal det være en permanent løsning, vil det si at jeg må evt bruke krympestrømpe med lim? Takker for svar på forhånd.
Her gjelder avsnitt 543.3.2 i NEK 400:2022:
Skjøter i beskyttelsesledere skal være tilgjengelig unntatt:
• skjøter som er innstøpt, og
• skjøter i kapslinger som bare kan åpnes ved at kapslingen ødelegges, og
• sammenføyninger i metalliske installasjonsrør, ledningskanalsystemer eller
kanalskinnesystemer, og
• sammenføyninger som er en del av et utstyr og som tilfredsstiller produktstandarden, for
eksempel lavspenningstavler i samsvar med 543.2.2, og
• skjøter utført ved sveising, og
• skjøter utført med pressverktøy.
Om du har Installasjonsguiden tilgjengelig, så finner du litt ytterligere info der.
