Regulering av varmekabel under parkett
Ser at leverandører anbefaler maks 27C, og maks wattstyrke på kabel på 100w/m2. Er det også krav til tempsensor?
Det er ikke alltid så lett å få bytta temp sensor, er det innafor å gå for trinnløs regulering? Selv om du ikke vet hva slags kabel som ligger under parketten i gammelt hus.
Montasjeanvisning fra produsent skal følges, ref. FEL § 36.
Effektregulering av varmekabel fungerer dårlig (det er i hvert fall min erfaring fra eget bad).
Om temperatursensor ikke er mulig, kan romtermostat kanskje være et alternativ.
Montasje anvisning fra produsent mangler dessverre, vet ikke hva slags kabel som ligger under gulvet. IR sensor var ikke dumt. Men det er allerede brukt MTC4 med trinnløs regulering, må disse byttes?
Er barriere 1 lav watt på kabel, og barriere 2 riktig regulator med enten ir eller gulv sensor? Eller kan man velge en av de. Tenker om det står noe spesifikt om dette i forskriftene. Har lest på div montasje anvisning fra leverandører av varmekabler, men litt tynt ang varme under parkett.
Mulig litt dumt spørsmål. Men er disse begrensingene på 27C for at parkett gulvet kan bli ødelagt av høy temperatur, eller kan gulvet begynne å brenne?
Takk for gode innspill Olav.
Her er ett godt alternativ:
Tempøler med ir-sensor....
Må plasseres i samme rom som varmekabler, slik at sensor ser ned og måler overflatetemperatur på på gulv.
Perfekt i ditt tilfelle😀
https://www.micromatic.no/produkt/termostat-msd4-med-ir-foler--101289?code=OJ1044
Det er nok gulvleverandøren som setter disse kravene, har ikke sett noen krav I NEK400 ang temperaturbegrensning...
Bakgrunnen er for at gulvet ikke skal bli utsatt for store svingninger, sånn at gulvet sprekker opp, eller ikke kommer tilbake til samme opprinnelig form.
Tviler på at du klarer å varme opp gulvet så mye at det begynner å brenne, men baderomsgulv har jeg målt opp til 70*C med termokamera, og da gjør det vondt å gå barbein på gulvet.
Men det kan bli ganske varmt under tykke gulvtepper, eller andre områder som dekker til gulvet, uten at varmen får slippe ut. Dette kan misfarge spesielt gulvbelegg...
