Rehabilitering av gamle NEBB skap
hei, skal planlegge /prosjektere en rehabiliterings jobb av et gammel sikringsskap (nebb), det er ikke skrusikringer men gamle automatsikringer som står i skapet fra før. det skal nå installeres jordfeilautomater type ABB Ck. det er bestilt en rehab innsats i fra Demas (1703029 2-rader-modul), utifra den gamle kursfortegnelsen.
er det noen som har noen tips til relevante krav fra NEK, FEL, DSB, osv som stilles for denne jobben? er det noen momenter under jobben/ sluttkontrollen som man burde være ekstra obs på?
tilleggspørsmål:
er gamle nebbskap bygget i henhold til tavlenormen (NEK EN 60439 og NEK EN 61439/NEK 439)?
Skap fra før 1999 er neppe utført iht. Tavlenormen.
Montasjeveiledning fra produsent av ny innsats skal følges.Generelt gjelder avklaring i Elsikkerhet 63, fra side 7; https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/2003-06-elsikkerhet-63.pdf.
Se også avsnitt 810.512.103 i NEK 400:2018.
Jeg vil anta at skapet etter ombyggingen tilfredsstiller tavlenormen, men avklar med produsent.
Ja, jording fra netteier skal tilkobles hovedjordskinne, om netteier ikke har beskrevet det annerledes.Ref. Veiledning 1 til avsnitt 542.4 i NEK 400:2018.
Det stilles ikke krav til dobbelisolert/klasse II på alt foran første jordfeilvern for IT-systemer. Dette kan imidlertid være lurt, ref. Veiledning til avsnitt 411.6.5 i NEK 400:2018.
Her kan prinsippene i avklaring fra DSB, på side 7 og 8 i Elsikkerhet 63, legges til grunn; https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/2003-06-elsikkerhet-63.pdf.
Det er ikke krav til dokumentasjon utover endringen som blir utført. Elektrovirksomhet bør imidlertid informere kunden om at ytterligere verifikasjon av eksisterende installasjon er veldig lurt, og at en kontroll vil kunne avsløre elsikkerhetsmessige svakheter som bør utbedres.
akk for svar:)
i dette tilfelle skal vi beholde selve skapet men installere ny innmaten, innmaten som skal installeres er laget etter et talesystem som er i henhold til Norm serien NEK 60439-3. og NEK 400-8-810. dette er opplyst i Demas samsvarserklæring. kan man da si at hele skapet nå er i henhold til Talle normen?
tilleggspørsmål til jobben:
nettsystem - IT 3 fase, inntak - Luftstrekk EX. inntaks kabel PFSP 3x16 CU.
skal jordingen i inntaksabelen kobles till jordskinnen? selv om det ikke er distribuert noen system jording når det er luftstrekk?
hvor finner man kravet til at det målersløyfen skal vær dobbelt isolert?
det er en liten diskusjon innad i firmaet angående sluttkontroll av rehabilitering av sikringsskap
hvor omfattende sluttkontroll skal gjøres ?
- skal man f.eks måle kontinuitet i beskyttelses lederne i kursene? selv om man ikke har jobbet noe med selve kursopplegget.
- samme for måling av kortsluttningstrømmer, skal man måle i ytterste punkt på alle kurser? eller holdere det å dokumentere beskyttelse mot kortslutting i skapet ?
tilleggspørsmål:
anlegget jordelektrode er en 10mm2 leder som er tilkoblet til rørsystemet som tilfører huset vann, rørsystemet er gammelt og er av kobber. er det noe måte å finne ut hvor stor overgangmotstand der er til jord i dette tilfelle?.
måling etter 3 punkts metoden er i noe godt alternativ siden det er frost i bakken og mye snø ( er i nordnorge)
