Så og si alt man kjøper er forestått og CE merket av produsenten. Noe som kreves for å kunne bruke det.
Hva da hvis jeg reparerer noe hjemme som elektriker? Lodder på ny komponent på kretskortet i en kaffemaskin eksempelvis. Da gjelder vel ikke produsentens ansvar lenger. Men apparatet kan vel fortsatt brukes?
Samsvarserklæring er relevant om utstyret skal omsettes, noe som neppe er lurt. Da gjelder i så fall FEU og relevant(e) utstyrsnorm(er) fullt ut, og den som gjør modifikasjonen(e) blir å regne som utstyrsprodusent.
Noe som imidlertid er verdt å tenke på ved slik "tukling" i et elektrisk utstyr, er eventuelle konsekvenser ved en feil som fører til brann. Forsikringsselskapene ønsker så langt som mulig å begrense sine utbetalinger.
Helt riktig at opprinnelig produsent sitt ansvar bortfaller ved "uautorisert" reparasjon. Altså alle andre enn produsenten.
Det er du som overtar dette ansvaret om du utfører reparasjonen selv. Helt i orden det. Er du elektriker og føler deg kompetent nok, så har du lov til dette.
-Bare husk å fylle ut ny samsvarserklering for produktet du har modifisert. :-p
