Vurderer å benytte en ringformet utjegningsbuss for bedre utjevning i et IKT rom. Noen som har greie på hvordan dette utføres? Er det tilstrekkelig å legge en 25 kvadrat jordleder på kabelbru rundt rommet, og utjevne utstyret mot denne?
Ja, du kan ivareta funksjonsjording slik du beskriver. Denne skal sammenkobles med det øvrige jordingssystemet. Denne bør utføres i henhold til avsnitt 444.5.5. Den kan i henhold til avsnitt 444.5.3.1 være isolert eller uisolert. Er den isolert, og en ren funksjonsleder, skal den merkes rosa. Ivaretar den både beskyttelseskrav og funksjonskrav skal den merkes GRØNN/GUL.
Takk. Ser i 444.5.5 at funksjonsjordledere for lavfrekvensutstyr skal dimensjoneres iht. 544.1. I 544.1 står det at tverrsnitt da skal være halvparten av største beskyttelsesleder i anlegget. Synes det høres litt merkelig ut, i større innstallasjoner vil største beskyttelsesleder i innstallasjonen typisk være 70 kvadrat Cu. Det tilsier da at alle funksjonsjordledere skal være 25 kvadrat? F.eks. i et IKT rom i 5 etasje, skal da alle utjevninger internt i det rommet være 25 kvadrat?
Stusser også litt på begrepet funksjonsjordleder. Iht. 200.88 er dette en jordingsleder som benyttes for funksjonsjording. Iht. 200.125 er en jordingsleder en leder mellom et punkt i innstallasjonen og en jordelektrode. Med det er jo ikke det det er snakk om her. Her er det jo snakk om en slags funksjonsutjevningsforbindelse for utjevning mellom utstyr internt i IKT rom.
Så skal funksjonsutjevningsforbindelser også utføres iht. 544.1? Hvis ikke, hva skal de dimensjoneres etter?
Ser i 444.5.7.3 at utjevning til rack er 16 kvadrat, selv om det der plutselig omtales som en "beskyttelsesleder". I NEK EN 50310:2016 7.5.2.1 omtales denne som "utjevningsleder for stativ".
Avsnitt 1: Min forståelse er at det minimum skal benyttes 25 mm^2 Cu.
Avsnitt 2: Normen benytter begrepet funksjonsjordleder om utjevningsforbindelser som ikke benyttes som beskyttelse mot elektrisk sjokk. I definisjonen i avsnitt 200.88 er den norske oversettelsen dessverre feil, og det skal være jordleder, ikke jordingsleder.
Avsnitt 3: Funksjonsjordleder (= funksjonsutjevningsforbindelse) skal utføres iht. 544.1.
Avsnitt 4: 444.5.7.3 omhandler utjevningsforbindelser for å ivareta god EMC, og her burde det f. eks. vært benytta begrepet funksjonsutjevningsforbindelse.
NEK 400 er dessverre ikke perfekt, og innspill på forbedringer tas imot med takk av NK64.
