Jeg lurer på om man kan fravike fra beregning av samtidighetsfaktor når man skal legge opp en ny kurs til elbillader med dynamisk laststyring. Poenget med laststyring er jo at overbelastningsvern ikke skal slå ut. Slik jeg tolker det vil samtidighetsfaktoren til en sånn lader justere seg etter forbruket i boligen? Tenker spesielt på Easee equalizer. Takk på forhånd!
Samtidighetsfaktor kan settes lavere enn 1 når laststyring inngår i ladeutstyret.
Dette er beskrevet i siste del av avsnitt 722.302 i NEK 400:2018.Siden alle tilkoblingspunkter kan benyttes samtidig, skal, med mindre laststyring inngår i ladeutstyret og/eller er installert oppstrøms ladeutstyret, samtidighetsfaktorene for tilkoblingspunktene settes til 1 ved fastsettelse av belastningsstrøm for en hovedkurs som forsyner tilkoblingspunktene.
