Har et problem med et »dual channel» sikkerthetsrelé (MSR127TP) som ikke fungerer som det skal.
Det er koblet til en magnetisk dørbryter og er jo veldig enkelt koblet opp, men flere ganger så skjer det at man må åpne og lukke døren da det bare er channel 1 som legger seg inn, åpner du og lukker en del ganger så plutselig kommer det lys i lampa til channel 2 også. Men channel 1 og channel 2 må legge seg inn for at man skal kunne trykke reset. Jeg har ikke helt skjønt hvordan dette fungerer. Hva er altså de to «kanalene», og hva skal til for å aktivere disse.
Hvis man ser på dokumentasjon på relét (MSR127TP) så skal det monitorere kretsen for eventuelle jordfeil osv, så kan det være støy eller jordfeil som gjør at den ikke fungerer hver gang? Det hadde gitt litt mere mening om den ikke hadde fungert i det hele tatt, men det fungerer jo litt som det vil.
Hei Kåre,
Tusen takk for spørsmålene.
Du spør: Hva skal til for å aktivisere de to kanalene? Dette er et godt spørsmål! Jeg skulle helst hatt et kretsskjema for anlegget ditt.
Dette er et "datablad" for MSR127TP:
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/440r-in079_-en-p.pdf
http://namratatradelinks.com/pdfs/SAFETY%20PRODUCTS/Safety%20Relays/Single-Function%20Safety%20Relays/14.pdf
Og, her er kretsskjema for MSR127TP:
Rockwool viser oss to eksempler på oppkobling:
Se også:
https://www.movetec.fi/images/pdf/minotr-in027_-en-p.pdf
Det jeg egentlig lurer på er hva de 2 kanalene er? Så skal jeg finne ut hva som aktiverer de. Er de 2 kanalene innganger på relét? Har ikke vært noe borti sikkerhetsrelér før, og jeg klarer ikke helt forstå hva de kanalene egentlig er
Oida, jeg så nå på det siste du sendte, der står det jo at det er K1 og K2 som styrer dette! Da skal jeg nok finne en løsning. takker for kjapt svar
