Spørsmål om godkjenning av stikkontakter (Schneider Sedna)
Vi har et ferdighus som blir montert av utenlandske aktører. De bruker Schneider Sedna på stikkontakter, og vi har en norsk elektriker som mener disse ikke er godkjent i Norge.
Må disse byttes, eller er disse godkjent for montering i Norge?
Med vennlig hilsen
Magnus
Schneider er de som kan svare her.
Dette skriver DSB (Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap) om import og omsetning av elektriske produkter:
4.Godkjenningsordninger
Det er ingen offentlige godkjenningsordninger for produkter og tjenester som omfattes av forskrift om elektrisk utstyr. Det er opp til deg som produsent, importør eller markedsfører selv å erklære samsvar med det aktuelle regelverk ved en samsvarserklæring og underliggende teknisk dokumentasjon. Ordningen med samsvarserklæring og CE-merking ble innført i 1991. Før dette var det krav om testing og godkjenning av nærmere spesifiserte elektriske produkter før de ble plassert på markedet (NEMKO-godkjenning).
Øvrig elektrisk utstyr ble testet av Oslo Lysverker eller vurdert av det lokale eltilsyn. Godkjente produkter ble merket med N (med ring rundt). Denne godkjenningsordningen er altså ikke lenger virksom, og er blitt erstattet med utarbeidelse av samsvarserklæring og CE-merking. Allikevel vil man i mange tilfeller finne et NEMKO-merke eller annen prøveinstitusjon på utstyret fordi en del produsenter frivillig velger å la et laboratorium teste prototypen av et utstyr de har laget. I enkelte tilfeller følger også testhusene opp produksjonen av utstyret som er testet. Dette er blant annet et krav fra Nemko for at produktet skal kunne N-merkes.
I bolig gjelder NEK 400:2022-8-823-823.511.301, hvor det står følgende:
Kun følgende typer stikkontakter kan benyttes:
• stikkontakter i samsvar med NEK 502, dersom
– de er utformet med tilleggsbeskyttelse (barnesikring), eller
– de er montert i en høyde ≥ 1,5 m over gulvet/bakken, eller
– de er plassert utilgjengelig for barn, eller
• stikkontakter i samsvar med NEK EN 60309-serien dersom:
– kontaktene kun blir spenningssatt vha. en elektrisk eller mekanisk forrigling med
støpselet.
• stikkontakter i samsvar med NEK EN 62196-2 dersom kontaktene kun blir spenningssatt
vha. en elektrisk eller mekanisk forrigling med støpselet,
• DCL i samsvar med NEK EN 61995-2,
• USB uttak for lading av elektronisk utstyr (se 823.537.301.10).
Schneider kan avklare om nevnte stikkontakt tilfredsstiller det ovennevnte.
