Standard tverrsnitt på tilførsel fra stolpe?
Hei, noen som vet om det finnes en standard/minimum størrelse på lederne som kommer fra stolpe? Kan jeg gå ut ifra at det er 10 kvadrat eller høyere eller må jeg opp på loft og sjekke inntakssikringene blant vepsebol og det som er? :)
Du finner nesten alt der ute, spesielt i eldre anlegg. Så jeg ville tatt meg bryet med å gå på loftet å sjekke, evt prøve å lese på kabelen som går ned langs stolpen.
Er det isolert luftstrekk du sikter til så er det mest sannsynlig EX25mm2 AL for bolig.
Nettselskapet kan også ha data på stikkledningen, men avhengig av aldrer så kan kvaliteten på dataene være unøyaktige.
Bra svar fra Olav dette.
