Hei Odd Magne,
Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget. Du spør; hvorfor trekker den nye nye motoren høyere strøm?
Du har ikke fortalt om motordata (både for den gamle og nye motoren), så derfor blir mitt første svar av litt mer generell art.
1. Er motorene like effektmessig, hva med motorvernet?
En mulig årsak er at den nye motoren er kraftigere enn den gamle (yter/trekker mer strøm), og derav trekker en naturlig, høyere strøm i normal drift. Hvis det er slik, kan det være at det gamle motorvernet ikke har riktige innstillinger i forhold til den nye motoren.
2. Strøm i stjerne- og delta-oppkoblinger
Strømtrekket i stjerne- og delta-oppkoblinger er i utgangspunktet forskjellig.
I det øverste tilfellet tenker jeg meg en motor med statorviklinger som er konstruert med 230 volt. Den kan driftes med 400 volt linjespenning. Dette går bra så lenge statorviklingene er koblet opp i stjerne. Linjespenningen reduseres med kvadratroten av 3, slik at 400 volten blir den korrekte 230 volt. Strømmen gjennom statorviklingene (Ip) blir identisk med strømmen som går gjennom det termiske motorvernet.
I det nederste tilfellet har vi en motor med statorviklinger som er konstruert for 400 volt, og driftes i delta-kobling. Her er det verdt i legge merke til at strømmen som går gjennom motorvernet er kvadratroten av 3 ganger høyere enn strømmen gjennom statorviklingen.
Om linjestrømmen i det øverste tilfellet i praksis er lik (eller tilnærmet lik) med linjestrømmen i det nederste tilfellet, nei det vet jeg ikke noe konkret om da jeg ikke har motordataene for den game vs den nye motoren.
I dette eksemplet trekker begge motorene like stor linjestrøm; her 8,5 A. Og, begge motorene driftes i 400 volt nett. Den ene motoren er konstruert for 230 volt og må da driftes i stjerne. Den andre motoren er en 400 volt konstruksjon, og driftes i delta.
3. Er den nye motoren blitt skadet?
Som du skriver; det å drifte en 400 volt konstruksjon i stjernekobling er jo teknikker vi ofte bruker for 'myk'-start. Du skriver at motoren ikke ble varm, og at kjølingen (vifte/kjøleribber) holder temperaturen rundt 30-50 grader. Og, i tillegg har du isolasjonsmålt motoren.
Men, det i kontinuerlig "sultefore" en motor med underspenning (400 volt motor i stjernekobling i et 400 voltnett), vil over tid føre til at strømmen er kunstig høy, og overoppvarming av motor kan forekomme.
4. Cos (phi) eller 50/60 Hz?
Det er vel lite trolig at motorene har sååå ulike cos (phi) at dette påvirker den elektriske effekten (P) som motoren trekker. Så, jeg velger å utelukke dette.
Jeg kan vel også utelukke om de ene motoren er konstruert for 50 Hz, mens den andre motoren er konstruert for 60 Hz ... Og det er jo alltid er spørsmål hvor mye dreiemomenter motorene er konstruert for ... Og, en motor som "sulteforers" med 'stjerne'-spenning, vil ikke komme opp i designspeed, hvilket kan føre til overoppheting av motor.
Odd Magne; Hvis du tar et fotografi av motorskiltene, og sender de til meg så kan jeg se på dette i mer i detalj.
Med vennlig hilsenRune Øverland
(rune.overland@trainor.no)
