Størrelse på kv ved 399 og direktemåling
Hei jeg lurer på om det er tillatt og gå over 80A på kv ved direktemåling. hvis jeg feks har et ov på 63 A i fordelingen inni huset, kan jeg da sette 100 A kv ute i tilknyttningsskapet når det er direktemåling og måler står forran ov.
kv 100A------------kwh---------------OV63A
Du kan ta en prat med netteier, for å høre hva de tenker om dette.
KV-vernet skal beskytte mot kortslutninger, og ikke mot overbelastninger. Du kan sette så stort vern du vil i TKS-skapet så lenge du sørger for automatisk utkobling ved feil iht 411.3.2 (5s for TN/IT eller 1s for TT) og beskyttelse mot kortslutningsstrømmer iht 431.4 (blant annet: ledere i kursen skal være beskyttet av et overstrømsvern som er i stand til å bryte kortslutningsstrømmen før isolasjonen til kabelen og ledere når sin maksimale tillate temperatur ved feil).
Dette gjøres enklest ved å utføre beregninger i FEBDOK, og vil blant annet avhenge av kortslutnigsstrømmer (opplyst fra nettselskapet) samt tverrsnitt og lengde på kabelen mellom TKS og sikringsskapet i boligen.
Så svaret er ikke så bent frem som spørsmålet :)
Men hvorfor ønsker du å øke KV opp til 100A? OV 63A i boligen vil uansett løse ut raskest mtp overbelastning. Dersom KV i TKS-skapet blir for stor risikerer du at KV i kabelskapet til nettselskapet løser ut før KV i TKS-skapet...
