Strøm og vannrør i samme rør
Hei. Eg og rørlegger skal legge ut strøm og vann ut til ei hagestue. Det går i dag ut en 50mm trekkerør.
Er det noe som tilsier at vi ikke kan trekke RV-k og vannrør (kaldt) i samme røret?
kabel er dobbeltisolert og er godkjent til og graves ned
Generelt gjelder avsnitt 522 i NEK 400:2022, og se spesielt 528.3 Plassering nær ikke elektriske installasjoner.
Hei. Eg kan ikke se at det er imot 528.3.
Det blir refferert til skadelig påvirkning som varme, gass røyk osv. Et kaltvanns rør vil eventuelt kjøle, så kan ikke se at det skulle vert skadelig. Kabelen kan graves ned uten ekstra beskyttelse, så eventuelt kondens fra vannrøret skal den tåle fint.
Fint det. Da har du gjort din risikovurdering av ønska løsning opp i mot aktuelle krav, og kommet fram til at løsninger ikke er i strid med kravene.
Dette er alltid rett måte, for å sjekke om en installasjon kan utføres slik man ønsker.
